Показано с 41 по 60 из 97
На холодную плохо заводится
29.08.2010, 23:30 #41
Странно.. Сегодня после ночи стоянки в Киеве завелся моментом... Может там и машине дышится свободней?
30.08.2010, 17:03 #42FoxГость
ProLiant, ты счас в Киеве?
30.08.2010, 18:11 #43
Нет, уже нет. Вчера еще там был. Кстати, второй день уже нормально заводится, ничего еще не менял.. Что же это тогда было?
30.08.2010, 21:36 #44
эт нормально, просто дал ей просраться и она поняла кто главный!
30.08.2010, 21:51 #45
30.08.2010, 21:56 #46
30.08.2010, 22:12 #47
30.08.2010, 22:19 #48
30.08.2010, 22:57 #49
- Авто: Peugeot 605 2.0. 16v
Ну точно фильтр!
31.08.2010, 10:41 #50
Опишу свою ситуевину..... Началось примерно с пол года назад. Выходишь с утра, а машинка с первого раза стартером маслает, а заводиться не хочет, зато со второго как часики с полоборота. Вечером, днем, пофиг, примерно после 4-5 часового стояния авто, выходишь, пробуешь заводить результат тот же.. со второй попытки. Было поменяно: воздушный топливный масляный фильтра.. масло в двигателе и АКПП, ремни(это так к слову), были почищены все видимые датчики ну и кароче исчо куча разных шаманских танцев с бубном, патом просто забил и так и каталсо. Но на выходных решил зарядить аккум, кстати и мя стоял не родной.. от Аккорда американца, 45 ah, вскрыл свой а там 4 банки сухих, пришлось покупать новый аккум, ессно такой как советует завод изготовитель. Купил, поставил и о чудо машина заводиться с первого раза причем без всяких траблов... не претендую на решение Вашей проблемы но у меня эффект появилсо, хотя допускаю что и стечение обстоятельств.
31.08.2010, 10:58 #51
- Авто: Американская сучка
Аналогичная картина каждого утра, но потом после рабочего дня все нормально. То ж была мысля на аккумулятор. Но не понятно.
31.08.2010, 11:46 #52
Чудеса просто.
Но топливный фильтр заказан уже, так что будет заменен в любом случае. Тем более, что при мне он еще не менялся... Но пока все заводится уже как раньше, без проблем...
01.09.2010, 13:17 #53
Нда рано я начал радоваться... сення с утра повторилась таже картина, машина опять с первого раза не завелась
Осталось пару вариантов попробывать и можно смело забивать и кататься, если не поможет конечно:
1) Сделать ТО стартеру
2) Проверить датчик давления в топливной рампе.
05.09.2010, 20:18 #54
Такс.. Топливный фильтр приобрел, попытлася сегодя сам его поменять, но столкнулся с етм, что у меня нет нормальных ключей. Там надо на 14, верхнюю гайку открутил нормально, а нижнюю ну никак не получается..
Есть специалисты по их откручиванию за пиво/водку?
Не хочу сам дальше пытаться, что бы не запорроть. )
06.09.2010, 10:01 #55
Я себе менял. После 7-го можем пересечься.
06.09.2010, 15:29 #56
06.09.2010, 21:55 #57
Андрей ты что не знаешь куда можно подъехать?
21.09.2010, 00:26 #58
Для дизельных двигателей актуальны состояния аккумулятора и стартера для заводки - недостаточно оборотов - не создается нужное давление. Бензиновые не столь критичны.
21.09.2010, 11:17 #59
У меня бензиновая. Фильтр топливный поменял, проблема осталась...
28.09.2010, 10:37 #60
Чудеса... Вчера после дня стояния и сегодня после ночи моментом нормально заводится... )
Ремонт авто Странно заводится машинаВ общем, вопрос вот в чём: где-то неделю назад начала странно заводится машина. Заводится и очень тяжело поднимается с низких оборотов. Секунду-полторы-две мучается в районе 200-400 об/мин, потом выходит на нормальные обороты. Сегодня так вообще не...
Обслуживание и эксплуатация авто Ford Sierra 1.8 TD не заводится в -1 градус.Аккумулятор хороший. крутит очень долго, двигло начинает схватывать, даже чуть чуть начинает работать, но с помощью стартера. Отпускаю ключ - глохнет. Т.е почти заводится и нифига. Вчера в в плюсовой, но холодной темпратуре крутил минут 5,...
Ремонт авто дизель на горячую не заводится!!!мицубиси лансер 89 года 1.8 дизель на горячую не хочет заводится!!! кто знает почесу?
Ремонт авто Плохо бьет струя из омывателя стеколВ общем ситуация такая , наблюдалось еще до морозов , летом. Струя воды стеклоомывателя оочень слабенько льет(в двух форсунках одинаково), еле еле достает до стекла. Сам моторчик жужжит, форсунки прочищены. Из за чего такое может быть? неужели...
Ремонт авто Не заводится АстраТут такая ситуация интересная: утром сел аккумулятор, после зарядки поставил в машину, а он вообще не крутит, слышен только один щелчек и затем вырубается вся электрика, снимаю клемму - ставлю - все снова работает, но, как только поворачиваю ключ-...
